**当前D5渲染器版本:**2.4
使用的显卡型号:1660ti
驱动版本:
**问题描述:**植物笔刷和散布点了没反应
图片/视频描述:
bug复现步骤(选填):
是不是在地形草上面,我遇到在地形草上面没法用笔刷的问题
麻烦检查一下是不是模型面反了呢?
或者可以试试,素材库-模型-其他-基础模型,看看里面的模型表面可以笔刷或者散布吗
关注这个问题,我也遇到了同样的问题,路径跟笔刷都用不了,试了好几种植物都不行,把素材换成人物可以用。
2.4版本后限制了路径/笔刷/地形草植物的总数,总数为1500万
如果在一个平面上填充地形草,大约可以填充 0.4平方公里
地形草单株很小也很密,如果是其他植物散布的范围会大很多。
如果笔刷绘制不出来植物,建议检查看看场景中是不是有地形草。
把地形草材质模板切换成自定义材质模板之后(因为地形草一旦填充了数量也不会少)。再使用笔刷/路径试试
删掉的地形草可以利用笔刷把植物密度调小一点再填充试试
全部检查过,用了空白场景直接在面上家路径植物,不显示任何植物,而且检查过正反面
笔刷树不管怎么刷都刷不出来,但是能看到笔刷记录
如果场景中有地形草的话,可以看看是不是遇到了这个问题 ![]()
我也遇到这个问题,地形草填充取消就可以了,这个限制太难受了,我们做公建的场地往往很大
