D5周报 Vol.04|2.0预告;D5转换器们进展;渲染挑战赛收官
《D5周报》定期收集和整理国内外D5渲染器新鲜资讯,以一种便捷的方式让大家更全面地了解D5。
  • 「D5渲染挑战赛」完美收官
  • 2.0发布在即
  • D5专业版将改为订阅制
  • 河南灾后援助进展
  • D5转换器常见问题及开发进展
作品选
D5渲染挑战赛30强作品精选
小知识
场景散布大量的树,变得很卡怎么办?
如果对植物素材的精度要求不高,仅用于远景的话,可以参考 @Dear-Huang 的操作,通过制作面片树的方式。
在2.0版本中,D5素材库上线了【低模树】,低模树会根据距离镜头的远近自适应面数。新增的低模树最高3万面,当距离远时会降至500面,更适用于远景散布。在节约资源的同时,也保留了植物细节,进一步提高了实时渲染的性能。
为什么我的Max模型同步到D5贴图丢了?
请参考以下原因及解决方案:
  1. 贴图路径没有匹配 — 可自行在 3Ds Max 的文件中检查文件路径。
  2. 使用了非 3Ds Max 本身的基本材质或者 Vray 材质,比如使用了物理材质,SSS 材质。
  3. 没有使用英文 Vray — 由于 Vray 没有官方汉化版本,插件仅支持部分汉化版本 Vray。如果一定要使用汉化版本,可以安装可中英文切换的版本;或者安装稍低版本英文 Vray 专作为导出之用。
  4. 在使用过程中间切换了项目 — 需要重启 3Ds Max 和D5,重新进行联动。
  5. 全量同步后又同步了独立物体 — 由于D5目前还没有记录材质历史,这样操作会引起已经应用到D5的材质缺失。联动过程中,建议独立物体之后不要同步,待需要同步时把独立物体取消掉。
具体可以查看论坛:用max插件同步模型或者导出d5a文件的时候材质丢失是为什么呢?
为什么我的SU文件导入是空的?
目前D5支持直读skp文件和使用【D5转换器-SketchUp】同步插件直接同步模型。
D5暂时不支持直读 SketchUp 2021 保存的skp文件,如使用直读功能,建议保存至2020版本或更低版本的skp文件。
如要使用SketchUp 2021 保存的文件,建议通过【D5转换器】导入和同步。如遇导入模型失败,建议更新显卡驱动至471.68版本及以上。
如何查看和更新显卡驱动?
电脑桌面底部搜索栏输入dxdiag,按 Enter 运行后,点击显示,就会显示你当前的显卡驱动。
NVIDIA 英伟达官网驱动程序的页面,提供两种更新驱动的方式:自动更新驱动程序和手动搜索驱动程序。
我们更推荐第一种方式,下载 GeForce Experience(NVIDIA的驱动管理程序),可以帮你自动管理和更新程序。除此之外,还有截图和录屏等贴心功能。
第二种方式需要根据自己的条件,输入硬件配置,筛选出对应的显卡驱动。同时NV官网会提供多个显卡驱动版本,你可以下载对应版本的显卡驱动。
目前我们推荐的显卡驱动的版本是471.68
追进度
Q:2.0到底什么时候上线?听说要改成订阅?
A:2.0 测试已经进入收尾阶段,预计9月内会正式上线!届时D5渲染器专业版将改为「订阅模式」,即按月/年付费升级使用,同时不再提供永久版账号购买。
注:D5专业版的任何定价改动,持有D5永久版账号的用户都不受影响。
【D5转换器-Rhino】联动插件即将完成测试,择日上线。
【D5转换器-Revit】目前已经更新至0.3.3版本
支持同步链接模型,支持控制平滑程度,重构了材质同步的逻辑,优化了导出速度等。
【D5转换器-Revit】目前由来自阿拉伯的 Karam Baki 和他的团队进行开发和测试。
x240
Karam Baki 是世界范围内 BIM 领域的专家之一,也是等级最高的 Dynamo BIM 内容作者之一。他的团队主要负责迪拜、卡塔尔和沙特阿拉伯范围内的大型项目制作,利用先进的算法来解决极具挑战性的问题。
Karam 长期与 Revit 官方开发团队合作,测试和调整新功能、修复错误,也在今年加入了D5,担任【D5转换器-Revit】的产品经理。
*如有熟悉C4D/ Vectorworks/ AutoCad3D/ ArchiCAD/ Blender 等建模软件,并有兴趣加入【D5转换器】团队的开发者,欢迎在论坛私信联系我们。
新鲜事
D5渲染挑战赛完美收官
感谢大家的参与和支持,为首届「D5渲染挑战赛」带来了意料之外的惊喜和精彩!点击下方:link:查看比赛结果。
奖品小合照 ฅ(°ω°ฅ)
最佳原创奖联名款定制周边
集思广益的河南灾后援助后续进展
在搜集和了解当地受灾情况后,我们分别向河南鹤壁县和兰考县各捐助了50万人民币,用于灾后重建和救援营救队伍设备更新,目前也在不断跟进款项的后续使用。
本期互动
中秋佳节将至,用D5渲染器制作中秋主题作品(图或视频),投稿至D5论坛画廊,我们将于9月17日(本周五)抽取3位送出D5中秋礼盒ovo~
